¿ porqué mi corolla no acelera?
Tengo toyota corolla le 2012 cuando acelero se escucha como si tiene turbo, y acelero pero no aumenta velocidad
Es esta una buena pregunta?
@alonsoarias let us know how it idles and how it accelerates. this could be a vacuum leak as well as an issue with the catalysator. You also want to go ahead and have the OBDII scanned to see if there is any code that pops up. If so, let us know what that is. Without this, there are just too many possibility on what could be causing.
Translation
@alonsoarias dinos como va al ralentí y como acelera. podría ser una fuga de vacío así como un problema con el catalizador. También es conveniente que hagas escanear el OBDII para ver si aparece algún código. Si es así, dinos cuál es. Sin esto, hay demasiadas posibilidades sobre lo que podría estar causando.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 26
