mis cámaras no funcionan
las cámaras no funcionan
Es esta una buena pregunta?
@jhonfredyv75496 always try the software issues first. First to restarting your phone and see if that helped. Then you want to clear the camera app cache and data: Go to "Settings" > "Apps" > "Camera" > "Storage" > "Clear cache" and "Clear data.". Let us know if anything changed the error.
Next try to start your phone is safe mode Press and hold the volume-up and power button when you power on your phone until the Safe mode is displayed. Then use volume buttons to choose Safe mode and the power button to confirm. Now try your camera.
If none of that worked, you know that this is a hardware issue. It could be your cameras, the camera flex cable or even the motherboard. Let us know if anything has changed and which camera does not work, or if it is all of them.
Translation
@jhonfredyv75496 prueba siempre primero los problemas de software. Primero reinicia tu teléfono y mira si eso ha ayudado. A continuación, borra la caché y los datos de la aplicación de la cámara: Ve a "Ajustes" > "Aplicaciones" > "Cámara" > "Almacenamiento" > "Borrar caché" y "Borrar datos". Avísanos si ha cambiado el error.
A continuación, intenta iniciar el teléfono en modo seguro Mantén pulsado el botón de subir volumen y el botón de encendido al encender el teléfono hasta que aparezca Modo seguro. A continuación, utiliza los botones de volumen para elegir Modo seguro y el botón de encendido para confirmar. Ahora prueba con la cámara.
Si nada de eso ha funcionado, ya sabes que se trata de un problema de hardware. Podrían ser tus cámaras, el cable flex de la cámara o incluso la placa base. Coméntanos si ha cambiado algo y qué cámara no funciona, o si son todas.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 154
1 comentario
@jhonfredyv75496 do not post more then one question about the same issue and the same device :-) We are all volunteers and trying to help you but we get very confused when there are 3 or 4 Question all about the same thing :-)
Translation
@jhonfredyv75496 no publiques más de una pregunta sobre el mismo problema y el mismo dispositivo :-) Todos somos voluntarios e intentamos ayudarte, pero nos confundimos mucho cuando hay 3 o 4 preguntas sobre lo mismo :-)
- de oldturkey03
