Dónde conseguir la pantalla
Buena noche, dónde puedo conseguir la pantalla del control? Gracias.
Es esta una buena pregunta?
@willingtonf5461 screens for this are not readily available. I suggest that you use this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Sony+RM-... and check for any number on the back of the display. You could try and do a search by those numbers. Alibaba and eBay may every now and then have those. Otherwise you could try and find a broken remote control. Then use that as your donor for the screen.
Translation
@willingtonf5461 las pantallas para esto no están fácilmente disponibles. Te sugiero que utilices esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Sony+RM-... y compruebes si hay algún número en la parte posterior de la pantalla. Puedes intentar hacer una búsqueda por esos números. Alibaba y eBay pueden tenerlos de vez en cuando. Si no, podrías intentar encontrar un mando a distancia roto. Luego úsalo como donante para la pantalla.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 15
