Porque dice no se puede acceder a la camara
Porque mi telefono dice que no es posible conectarse a la camara cuando la intento abrir
Es esta una buena pregunta?
Hola @alfre258266
Antes que nada es importante saber si el equipo no sufrió alguna caida, golpe fuerte o presión fuerte (esto causa que se puedan desconectar los flex dentro del equipo) o bien que no haya sido mojado o expuesto a mucha humedad, ya que esos son los principales causantes de problemas en los dispositivos.
Uno de los problemas que también pueden causar el mal funcionamiento es que no se tengan las últimas actualizaciones del sistema operativo (Android), por lo cual para tratar de mitigar este tipo de problemas se recomienda mantener el equipo a las ultimas actualizaciones disponibles, junto con esto lo que puedes hacer es también eliminar la memoria caché y datos de la aplicación para así depurarla y ver si con eso se soluciona el problema.
Sigue los pasos a continuación para borrar el caché de la aplicación.
Se recomienda que una vez realizado esto se haga un reinicio del equipo para poder hacer nuevamente pruebas.
Otra opción para probar es entrar en modo Test en el equipo de la siguiente forma:
Si después de haber realizado los pasos mencionados, haber actualizado en caso de tener alguna actualización pendiente y haber reiniciado el equipo y la falla continúa, debo decir que el problema es de hardware y sería necesario cambiar tus cámaras.
Espero haber sido de ayuda, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Magnifica Respuesta Carlos
Hola, supongo que has probado a apagarlo y volver a encenderlo.
¿ha recibido algun golpe?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 79
