El micrófono suena muy mal
Por que el mi celular no tiene potencia en la señal?
Es esta una buena pregunta?
@robirobastidas signal strength is not related to a bad microphone. Signal strength are usually issues with the antennas and microphone issues are commonly related to a bad microphone or a clogged opening of the mic passage. Let us know what exactly is going on with your phone and a simple cleaning of the mic openings may get you better results.
Translation
@robirobastidas la intensidad de la señal no está relacionada con un micrófono malo. La intensidad de la señal suelen ser problemas con las antenas y los problemas con el micrófono suelen estar relacionados con un micrófono malo o una abertura obstruida del paso del micrófono. Cuéntanos qué le pasa exactamente a tu teléfono y una simple limpieza de las aberturas del micrófono puede darte mejores resultados.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 15
