¿Cómo desmontar FLEX BOTONES POWER Y VOLUMEN de Samsung S22?
Es esta una buena pregunta?
@gastongonzalez since iFixit does not yet have a guide for that, use the one from here Replacement parts are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@gastongonzalez ya que iFixit aún no tiene una guía para eso, usa la de de aquí. Las piezas de repuesto son fáciles de conseguir en muchas tiendas online.
Mientras trabajas en tu teléfono, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado con él, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
El proceso de desmontaje del flex de los botones de encendido y volumen en un Samsung S22 puede variar ligeramente dependiendo del modelo específico y del método de fabricación. Sin embargo, aquí tienes una guía general que puedes seguir:
1. Apaga el teléfono y retira cualquier funda o accesorio que pueda estar en él.
2. Utiliza una herramienta de apertura de plástico o una púa de plástico para separar cuidadosamente la carcasa trasera del teléfono. Ve con cuidado para no dañar los clips de sujeción.
3. Una vez que la carcasa trasera esté separada, localiza el flex de los botones de encendido y volumen. Por lo general, estará cerca de la parte superior del teléfono, cerca de los botones.
4. Desconecta cuidadosamente el flex de la placa base del teléfono. Puede requerir el uso de una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector con cuidado.
5. Una vez que el flex esté desconectado, puedes retirarlo del teléfono con cuidado. Asegúrate de no dañar ningún otro componente mientras lo haces.
6. Si necesitas reemplazar el flex, simplemente invierte el proceso para instalar el nuevo flex en su lugar.
Es importante tener en cuenta que desmontar un teléfono puede anular la garantía y también puede ser peligroso si no se hace correctamente. Si no te sientes cómodo haciéndolo tú mismo, te recomendaría llevar el teléfono a un técnico calificado o a un centro de servicio autorizado de Samsung.
@rooneycoronado looks like you are using a chatbot. If you are using AI on iFixit, the expectation is that you mention this in your posted answer.
Translate
@rooneycoronado Parece que estás usando un chatbot. Si estás usando IA en iFixit, lo normal es que lo menciones en tu respuesta.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 23
