No sé escucha el micrófono
No funciona el micrófono no me escuchan al yo hablar
Es esta una buena pregunta?
@victorhugo98873 could be the microphone or could be the wiring. You will have to disassemble it at the microphone end. Then measure the wire for continuity from the mic to the connector. IF you have no continuity then it is either the wire connection inside the connector or a broken wire. If you do have continuity then it is possibly the mic itself. If you have an exact model number we can try and assist you finding a new mic if needed.
Translation
@victorhugo98873 podría ser el micrófono o podría ser el cableado. Tendrás que desmontarlo por el extremo del micrófono. A continuación, medir el cable de continuidad desde el micrófono al conector. Si no hay continuidad, entonces es la conexión del cable dentro del conector o un cable roto. Si hay continuidad, posiblemente se trate del propio micrófono. Si usted tiene un número de modelo exacto podemos tratar de ayudarle a encontrar un nuevo micrófono si es necesario.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 18
