Saltar al contenido principal
El Corolla de décima generación (E140/E150) se lanzó en Japón en octubre de 2006. Una variante estrecha estaba disponible en Japón, mientras que las versiones más anchas se vendían internacionalmente.
Preguntas 20 Ver todo
W what causes crank but no start
What causes cranking but no start
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
La respuesta fue originalmente a otra pregunta.
@debfinnegan you mentioned that you have "checked Sparks battery ignition coils" but did not tell us if you do have a spark when the engine cranks over. You need air, fuel and spark to fire the engine. You most likely have air and if you do have sparks then the issue would be fuel or it does not spark at the right time.
Let us know what exact year and engine size your Corolla is. From what you are describing I would take a closer look at the crankshaft and the camshaft position sensor.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
"Intermittent cranking" and "will crank" are mutually exclusive.
If it cranks normally, the battery is OK. If it is intermittent you could have a number of problems.
If it won't start and you have spark while cranking, and it never makes any sign of starting, then turn your attention to fuel injectors, fuel pump, or empty tank.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Deb Finnegan estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 140
