Por qué mi celular se a paga?
Se apaga y ya no enciende solo presionando el botón de encendido y el botón de volumen.
Y así constantemente se vuelve a pagar
Es esta una buena pregunta?
@jorge30532 sounds like an issue with the power button flex. I would suggest that you disassemble your phone and check for any obvious damage, then replace the power button flex and see if that resolves the issue.
You can use the guides from here Samsung Galaxy A52 to work on it but they are not very specific for your task. For a more specific guides use this one
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@jorge30532 suena como un problema con el botón de encendido flex. Yo sugeriría que desmontar el teléfono y comprobar si hay daños evidentes, a continuación, reemplace el botón de encendido flex y ver si eso resuelve el problema.
Puede utilizar las guías de aquí Samsung Galaxy A52 para trabajar en él, pero no son muy específicos para su tarea. Para guías más específicas usa esta.
Mientras trabajas en tu teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
No quiero decir que sea el caso, pero prueba a limpiar la SIM, si que me ha pasado que una SIM sucia con mal contacto, provocaba resets cada poco tiempo en el terminal.
No pierdes nada por probarlo, para volver a colocarla intenta no tocarlos contactos con los dedos.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 16
