mi reloj no retiene la carga, prende y se apaga de inmediato
en donde puedo llevar mi reloj huawei GT3, a revicion por que lo cargo enciende y al momento se vuelve a apagar no retiene la carga. vivo en cuernavaca morelos.
Es esta una buena pregunta?
Mira en la pagina web del fabricante o disrribuidor de tu zona si hay servicio tecnico centralizado donde enviarlo
Fue útil esta respuesta?
@adriangodoy since it does not hold a charge, I would suggest you replace the battery. Use this guide xxxx to do so. That guide will get you pretty close to the battery. It is not as bad as it might sound just take your time and be organized in the disassembly. Plenty of light and space always helps. :-)
Translation
@adriangodoy ya que no mantiene la carga, te sugeriría cambiar la batería. Utiliza esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Huawei+W... para hacerlo. Esa guía te acercará bastante a la batería. No es tan malo como puede sonar solo tomate tu tiempo y se organizado en el desmontaje. Mucha luz y espacio siempre ayuda. :-)
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,011
