Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La serie E de Ford (también conocida como Ford Econoline y Ford Club Wagon a lo largo de varias etapas de su producción) es una gama de furgonetas de tamaño completo fabricadas por Ford Motor Company.
Where is the fuel filter located on a 2011 Ford E250 van?
why does my van shut off when I come to a red light?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
The fuel filter on this model is found on the frame rail between the gas tank and the engine compartment usually, however in some of these the fuel filter was actually put in the tank with the fuel pump.
The truck stalling at a red light is not likely due to a fuel filter. It sounds more like a failing fuel pump. However a lot more goes into diagnosing this issue then simply guessing it is a fuel filter or pump.
If possible can you give us some additional information on what troubleshooting you have done? is there and codes stored in the computer? have you tested the fuel line pressure?
Give us some more details like the engine size.
Cheers
Monte
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Pienso que tienes que usar un escáner ller el código y luego comenzar por ahi suerte
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Joseph Benitez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,315
