Prende la pantalla y se apaga
Prendo mi pantalla aparece el logo de LG y se apaga y parpadea la luz roja que indica cuando está apagado
Es esta una buena pregunta?
Cuando la televisión prende y apaga intermitentemente es generalmente causado por el ajuste del temporizador. Recomendacion: . Revise que el cable de alimentación esté bien conectado a la parte posterior de la televisión.
Fue útil esta respuesta?
A ver si alguien mas aporta algo, pero tiene toda la pinta de averia de la fuente de alimentacion, si entiendes de electronica, tocaria revisar los condensadores.
cuando parpadea el led de stand by,por lo general(siempre)suele ser porque la mainboard destecta algun problema en alguna parte del televisor y entra en proteccion.suelen ser desgraciadamente fallos de la propia main.el hecho de que esto suceda al rato y sin seguir un patron de tiempo definido indica que tendrias que buscar algun tipo de componenete que se sobrecalentara pues normalmente muchos circuitos integrados(microprocesadores,convertidores dc/dc fallan al alcanzar una temperatura excesiva y producen la averia..lo normal es que sea el micro de la main y toque hacerle un reflow(recalentamiento) o un reballing(cambio por medio de una maquina de las bolitas de conexion del micro a la placa que se estropean y dan problemas con el calor).lo suyo es tener unos conocimientos en electronica o asesorarse con alguien que los tenga.un saludo y suerte.
perdon si se apaga en el acto,puedes tambien buscar cortocircuitos en alguna parte de la tv.habia entendido que se apagaba al rato.
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 151
1 comentario
@enriquerey18453 is there any pattern to the blinks? How many blinks or is it blinking continuously?
Translate
@enriquerey18453 ¿hay algún patrón en los parpadeos? ¿Cuántos parpadeos o está parpadeando continuamente?
- de oldturkey03
