Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este teléfono se lanzó en mayo de 2018 y se envió con Android 8.0 (Oreo).
como reparar mi microfono que nadie me escucha cuando me llaman
como puedo reparar el micrifono de mi dispositivo
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@richardacevedo if you have checked that this is not a software or a settings issue and you want to replace the mic, you will need to know it is soldered to to the headphone flex. You are looking for a replacement part like this one. You will have to disassemble your phone, then replace that flex,
Here is the for your phone. It is in English but hopefully it will still help you out. Apparently there are lots of Mic issues with this phone and there are lots of YT video showing possible jumper wires for the Mic circuit. I would suggest you try a new flex cable first, then re-evaluate.
Translation
@richardacevedo si has comprobado que no es un problema de software o de ajustes y quieres sustituir el micro, necesitarás saber que está soldado al flex de auriculares. Está buscando una pieza de recambio como this one. Usted tendrá que desmontar el teléfono, a continuación, sustituir el flex, Aquí está la guía para el desmontaje Disassembly
Aquí está la de su teléfono. Es en Inglés, pero espero que todavía le ayudará a cabo. Al parecer hay un montón de problemas de micrófono con este teléfono y hay un montón de vídeo YT mostrando posibles cables de puente para el circuito de micrófono. Yo sugeriría que pruebe un nuevo cable flexible en primer lugar, y luego volver a evaluar.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
¿has probado a hacer un audio para wassap por ejemplo y enviarlo para ver si se oye o como lo hace?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
richard acevedo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 90
