Termo de control de agua caliente se daño el termopar
Alguien sabe cómo se llama esta pieza,va incrusta en un pequeño alojamiento de termo de agua caliente,y lleva un arnés de 2 cable hacia la tarjeta
Es esta una buena pregunta?
Ese sensor es raro que se averie, es una resistencia NTC que disminuye su temperatura al calentarla (por si puedes medirla).
Busca en la placa un condensador de 0,47uF 280v (mas o menos), suelen fallar y parece que la electronica se ha vuelto loca
Fue útil esta respuesta?
Gracias amigo pero te comento que la pieza no se daño.entonces le puedo conectar una resistencia NTC o un termistor?
Lo que sucedio es que las mini terminales se soltaron de su base y ya no se pudo saldar al arnes
Puedes buscar una NTC que quizás sirva. Por ejemplo https://www.ebay.es/itm/186095659442
Tambien la hay en aliexpress, etc
Sonda de temperatura NTC
Gracias y para pedir repuesto como se pide.porque la que tengo no se le ve ninguna especificación,por ejemplo temperatura y voltaje
no importa caracteristicas ya que no las sabes busca sonda de temperatura para cafetera X siendo X el modelo que tengas, de estas no he cambiado ninguna sonda, de nespresso si cambie 1, como la tuya con los cables pelados cortados
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 216
