Porque empezó a funcionar mal después de meterme al mar?
Después de meterme al mar empezó a activarse las aplicaciones solas, saltando de una a otra.
Es esta una buena pregunta?
Como dice OldTurkey el tiempo es crucial. Esto es debido a que el agua de mar es muy dañina para la electrónica. Al contrario que el agua dulce cuando se evapora quedan sales que por un lado son conductoras y por otro lado tienen un comportamiento corrosivo. Si han pasado varios dias me temo que es irreversible
Fue útil esta respuesta?
@sergiodmon37396 you will have to disassemble it and clean everything with 90%+ isopropyl alcohol. Your watch is doing this because it got water inside. Since you are talking about the sea, I assume this is saltwater. Time is of the essence to clean this ASAP.
You did not tell us what make and model your watch is so we can't help you with the disassembly.
Translation
@sergiodmon37396 tendrás que desmontarlo y limpiarlo todo con alcohol isopropílico al 90%+. Tu reloj hace esto porque tiene agua dentro. Como hablas del mar, supongo que se trata de agua salada. El tiempo es esencial para limpiar esto lo antes posible.
Usted no nos dijo qué marca y modelo es su reloj así que no podemos ayudarle con el desmontaje.
Si ha entrado agua salina , en un circuito electronico, mal presagio posiblemente ya sea tarde para salvarlo, se ha de desmontar, sacar la bateria, limpiar , secar y que haya muuuucha suerte para que no este algo quemado que suele ser lo habitual
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 33
