mi parlante no prende, ni carga
mi parlante no se prende y la luz que se tendría que prender cuando lo pongo a cargar no lo hace, que podría ser? tiene arreglo?
Es esta una buena pregunta?
@agustinauria this could be an issue with either the charging port, the power supply or the battery. Of course, I assume that you have checked the charger and charging cable to make sure those are okay.
I'd start with these guide and replace the battery and port.
Translation
@agustinauria esto podría ser un problema con el puerto de carga, la fuente de alimentación o la batería. Por supuesto, asumo que has comprobado el cargador y el cable de carga para asegurarte de que están bien.
Yo empezaría por esta guía y sustituye la batería y el puerto.
Fue útil esta respuesta?
¿como esta el puerto de carga se ve deformado?
si no es eso es la bateria agotada que ya no recarga
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 75
