Mi netbook hp pavilion dv9000 no prende
Hola una pregunta mi netbook hp pavilion dv9000 no prende sólo cuando lo pongo a carga prende la luz pero la pantalla no prende que será que tiene??
Es esta una buena pregunta?
@micaelacoronel this particular laptop series had some issues with a bad GPU IC. Kind of the same issues as the Xbox, PS3 and even MacBooks had. It is possible that your processor has failed.
Connect an external monitor to your laptop. If that does display then it is possible issues with your video circuit i.e. bad LCD screen etc. If the external monitor does not work either then teh issue will be related to the GPU/motherboard
Translation
@micaelacoronel esta serie de portátiles en particular tuvo algunos problemas con una mala GPU IC. Más o menos los mismos problemas que tuvo la Xbox, PS3 e incluso MacBooks. Es posible que tu procesador haya fallado.
Conecta un monitor externo a tu portátil. Si funciona, es posible que haya problemas con el circuito de vídeo, por ejemplo, una pantalla LCD defectuosa, etc. Si el monitor externo tampoco funciona, entonces el problema estará relacionado con la GPU/placa base.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 9
