Pantalla cambia sola abre aplicaciones y se bloquea.hay Q apagar y pre
Pantalla abre aplicaciones y se bloquea hay q apagar y prender para Q el táctil vuelva a funcionar y deje de abrir aplicaciones?
Es esta una buena pregunta?
@nelson9615 if this happens pretty much all by itself, then your phone suffers from Ghost Touch. This is a failure of the connection between the touchscreen and the LCD. For that you will have to replace the display. There is really no good fix in other ways. Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy
Translation
@nelson9615 si esto sucede más o menos por sí mismo, entonces su teléfono sufre de Ghost Touch. Se trata de un fallo en la conexión entre la pantalla táctil y la LCD. Para ello tendrá que reemplazar la pantalla. Realmente no hay una buena solución de otra manera. Dado que iFixit aún no tiene una guía para eso, usa algo como este video
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado con él, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
La reparación es la guerra contra la entropía
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 15
