¿Por qué mis puertos usb no reconocen ningún dispositivo?
He descargado drivers y he habilitado y desabilitado la opcion de control de dispositivos usb, pero nada me funciona.
Es esta una buena pregunta?
@tescegsatl18604 could be a bad USB port. Connect a USB ammeter and see if there is any power on it. Check also if it pulls any curren. Connect your ammeter and then connect something to that to see what amperages your computer provides. You do need to check your power management settings. There are a few more things you can try. For those check sites like this]
If none of that works, it's time to disassemble your computer and to check the hardware out. Download the to work on it. Let us know what you find out.
Translation
@tescegsatl18604 podría ser un mal puerto USB. Conecta un amperímetro USB y mira si tiene corriente. Comprueba también si tira algo de corriente. Conecta tu amperímetro y luego conecta algo a eso para ver qué amperajes proporciona tu ordenador. Tienes que comprobar la configuración de gestión de energía. Hay algunas cosas más que puedes probar. Para esos sitios de verificación like this
Si nada de esto funciona, es hora de desmontar el ordenador y comprobar el hardware. Descarga el Inspiron 15 5593 Service Manual Es Mx para trabajar en ello. Haznos saber lo que averigües.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 12
