MI computador prende pero no da imagen
Al prender mi computador se enciende la luz led que indica que está prendido pero no muestra absolutamente nada en pantalla.
Es esta una buena pregunta?
@enriquebel90207 could be an LCD issue. Connect an external monitor and see if that displays anything. If it does not then the issue could be a failed HDD/SSD so that your computer can't read an OS. Check to see if you can get into the BIOS on startup. If so, check the settings and ensure that your BIOS still sees your HDD/SSD
If you are unsure on how to enter the BIOS check something like this video. Let us know what you find out.
Translation
@enriquebel90207 Podría ser un problema del LCD. Conecta un monitor externo y mira si muestra algo. Si no lo hace entonces el problema podría ser un fallo en el disco duro / SSD para que su equipo no puede leer un sistema operativo. Comprueba si puedes entrar en la BIOS al arrancar. Si es así, compruebe la configuración y asegúrese de que su BIOS todavía ve su HDD/SSD.
Si no está seguro de cómo entrar en la BIOS compruebe algo como este video Háganos saber lo que averigua.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 87
