Equipo se apaga constantemente
El equipo puede funcionar normalmente, pero cuando ingresan llamadas o cuando quiero desbloquearlo suele reiniciar el sistema sin que le haya dado la orden
Es esta una buena pregunta?
No se si tendrá relacion pero saca la SIM y prueba a limpiarla. Al reintroducirla no la toques con los dedos https://www.youtube.com/watch?v=8WDUjtQN...
Fue útil esta respuesta?
@leomora48814 could be a battery issue or could be a software issue. Try a soft reset first. If you can remove the battery, remove it. and wait for a bit. Then insert the battery and turn the phone back on.
If you can't remove the battery, hold down the Volume Down + Power buttons simultaneously for 7 seconds. Release the buttons when your phone vibrates.
Next you want to start your phone in safe mode to rule out that the issues are caused by a bad 3rd party App.
Now check to see if your phone reacts normal. If yes, then you know the issues are caused by a 3rd party App. you will need to start deleting those one-by-one until you found the one that caused this.
If none of that works You can try a factory reset. Careful with that since it will delete all of your files (pictures, music, contacts etc.) you must also have the Google information you used to originally setup your phone. If you don't have that information, do not do a hard reset. You will not be able to access your phone.
Translation
@leomora48814 podría ser un problema de batería o podría ser un problema de software. Prueba primero con un soft reset. Si puedes quitar la batería, quítala y espera un poco. Luego inserta la batería y vuelve a encender el teléfono.
Si no puedes extraer la batería, mantén pulsados los botones Bajar volumen + Encendido simultáneamente durante 7 segundos. Suelta los botones cuando el teléfono vibre.
A continuación, inicie el teléfono en modo seguro para descartar que los problemas sean causados por una mala aplicación de terceros.
Si nada de eso funciona Puedes intentar un restablecimiento de fábrica. Tenga cuidado con eso, ya que eliminará todos sus archivos (fotos, música, contactos, etc.) también debe tener la información de Google que utilizó para configurar originalmente su teléfono. Si no tienes esa información, no hagas un restablecimiento completo. Usted no será capaz de acceder a su teléfono.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 54
