Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Soporte para teléfonos Android de Ulefone.
Como eliminar la lantraseña de inicio?
Hola, formateé un <amor 8> restauración a configuración de fabrica, pero al iniciarlo me pide la contraseña anterior, la cual desconozco, como puedo solucionarlo?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@calos there is not a whole lot that you can do. If it is SIM locked, you would need to contact your provider and get a new PUK code. If it is FRP lock and you do not have the Google account login and password after you performed your factory, you won't be able to use the device. You may have to contact Ulefone or check some of the Android forums for any hack on that. you could also try the numerous solutions listed on line about the bypass for the google account.
Translation
@calos no hay mucho que puedas hacer. Si está bloqueado por SIM, tendrías que ponerte en contacto con tu proveedor y obtener un nuevo código PUK. Si es bloqueo FRP y no tienes el usuario y contraseña de la cuenta de Google después de realizar la fábrica, no podrás usar el dispositivo. Es posible que tenga que ponerse en contacto con Ulefone o comprobar algunos de los foros de Android para cualquier truco en eso. también podría probar las numerosas soluciones que figuran en línea sobre el bypass para la cuenta de Google.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Calos estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 158
