Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzada el 3 de diciembre de 1994 en Japón y el 9 de septiembre de 1995 en Norteamérica. Modelos SCPH-100x, SCPH-3000, SCPH-3500, SCPH-500x, SCPH-550x, SCPH-700x, SCPH-750x y SCPH-900x.
¿Por qué mi consola no da imagen ni Audio? a
Mi consola no da señale de audio ni video ,ya esta verificado el calibrado de la lente solo no da señal. Que puede ser?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@otrebirehd76314 you are not telling us which PlayStation you are referring to. These suggestions are for the PS1. First off you need to check the connector and the AV cable. I would replace the cable for sure so as to rule it out as the cause for this.
Next you want to tell us about the calibration of the lens. Let us know how you checked it and what values you got on it. After that it may be time to check the capacitors and recap your system.
Translation
@otrebirehd76314 no nos dices a qué PlayStation te refieres. Estas sugerencias son para la PS1. Lo primero es comprobar el conector y el cable AV. Yo cambiaría el cable para descartar que sea la causa.
A continuación, háblanos de la calibración de la lente. Dinos cómo lo has comprobado y qué valores has obtenido. Después de eso puede ser el momento de comprobar los condensadores y recapitular tu sistema.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Otrebireh Deldrako estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 290
