Por que mi equipo no registra la usb
Trato de guardar mis archivo, imágenes, música en una usb pero el conectar el otg no la registra
Es esta una buena pregunta?
Hola @miguelhern41843
Si tu equipo no detecta el OTG para conexión a una unidad flash USB, teclado, llave USB, auriculares o ratón: Si la conexión a otro teléfono es normal, es posible que el adaptador Type-C esté defectuoso. Se recomienda adquirir un adaptador Type-C en un canal de venta oficial de Huawei.
Si has hecho exactamente lo indicado anteriormente pero el dispositivo externo sigue sin poder identificarse, puede deberse a que hayas instalado el ES File Explorer o a que tu dispositivo externo esté defectuoso. Realiza las siguientes operaciones para subsanar el fallo:
Si ES File Explorer está instalado:
Si ha descargado ES File Explorer y ha activado el mensaje USB plug-in, los dispositivos externos OTG no se mostrarán en Archivos y Ajustes > Almacenamiento. Tendrás que ir a ES File Explorer > Configuración > Configuración de pantalla, y desactivar el mensaje USB plug-in.
Si aún con estas recomendaciones sigue sin funcionar hay que verificar que el dispositivo USB conectado esté funcionando correctamente o bien intentar realizar la operación con un equipo computador conectando el cable de datos al teléfono y seleccionando la opción de transferencia de archivos para hacer la descarga como si el teléfono fuera una unidad externa y pasar todo al computador.
Verifica que todos los componentes estén funcionando adecuadamente para descartar que sean fallas del hardware y que no sea como tal el equipo.
Espero verte ayudado, favor de comentarnos los resultados de tus pruebas.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
¿antes te funcionaba o nunca a funcionado? hay telefonos chonos que este conector no tiene salida a memoria USB. prueba a impiar el mismo con un cepillo de dientes
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 20
