mi impresora no copia
Que podrá ser o que debo hacer
Es esta una buena pregunta?
@leopoldo86521 This machine has self-diagnostic functions. When the machine is not working properly, it diagnoses the error, displays error messages on the LCD according to the symptoms. If it does not give you any errors etc. then you need to make sure that you have it properly installed, that you have the right software and that everything is properly hooked up. Make sure that you have the right drivers installed.
Translation
@leopoldo86521 Esta máquina tiene funciones de autodiagnóstico. Cuando la máquina no funciona correctamente, diagnostica el error, muestra mensajes de error en la pantalla LCD según los síntomas. Si no te da ningún error, etc. entonces tienes que asegurarte de que la tienes bien instalada, que tienes el software adecuado y que todo está bien conectado. Asegúrese de que tiene instalados los controladores adecuados.
Fue útil esta respuesta?
Por favor aporta datos sino es imposible responder nada coerente.
¿tiene tinta?
¿reconoce los niveles de tinta?
¿comunica con el PC, ?¿te indica algun tipo de fallo al comunicar?
¿Has probado a desinstalar el programa y volver a instalarlo?
¿la conectas por wifi o por cable USB?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 21
