Mi telefono se mojo, enciende pero no le funciona el tactil.
Mi telefono se mojo, enciende pero no le funciona el tactil y carga perfectamente. Me preocupa no recuperar datos e información.
Es esta una buena pregunta?
@ariannamoralesa Hopefully you have it cleaned otherwise it will possibly be corroding on the inside. For now, you must consider replacing the complete display assembly since most smartphones have a "sandwiched" design where all the parts are adhered together.
If you let us know what make and model your phone is, we can most likely provide you with a lot more details.
Translation
@ariannamoralesa Ojalá la tengas limpia de lo contrario posiblemente se esté corroyendo por dentro. Por ahora, debes considerar reemplazar el conjunto completo de la pantalla ya que la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen un diseño "intercalado" en el que todas las piezas están adheridas entre sí.
Si nos dices de qué marca y modelo es tu teléfono, lo más probable es que podamos darte muchos más detalles.
Fue útil esta respuesta?
Cuando el daño es por agua, en la mayoria de casos es irreversible, muy pocos se pueden reparar, mira de conectarlo a un PC por si comunica y se pueden recuperar la fotos, pero creo que no sera posible.
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 188
Todo El Tiempo: 4,387
6 comentarios
Se me cayo y cuarteo mi celular, pero seguí funcionando correctamente, a la semana se me cayo en la taza del baño, se escucha pero no prende, podrá volver a funcionar si le reemplazo la pantalla? Es un iPhone X
- de Tere
Se me cayo y cuarteo mi celular, pero siguió funcionando correctamente, a la semana se me cayo en la taza del baño, se escucha pero no prende, podrá volver a funcionar si le reemplazo la pantalla? Es un iPhone X
- de Tere
@tere92351 it does sound like a bad screen. With water damage, there are never any guarantees. For now, you definitely want to replace the screen first and re-evaluate after that.
Translation
@tere92351 Parece que la pantalla está defectuosa. Cuando hay daños por agua, nunca hay garantías. Por ahora, lo mejor es que cambies primero la pantalla y luego vuelvas a evaluar la situación.
- de oldturkey03
Xk mi teléfono esta inestable después ke se me mojo como solucionar ese problema
- de Suilen Diaz
Mi teléfono Samsung s21 fe se me calo al agua y pues si prende y carga bien el problema es el táctil no agarra para nada y lo abrí lo limpie y todo y luego le cambie la pantalla pero aun así sigue igual el táctil no agarra para nada y no se que más a aser
- de Manuel Castillo Vargas
Mostrar 1 comentario más
