cristal solo. no pantalla
tengo un iMac 21.5 del 2017 y tiene el cristal en una esquina roto hay algún sitio que cambie lo que es el cristal o en su caso echar un liquido o algo para la ralla que es muy poca cosa
Es esta una buena pregunta?
@juliomovil it's a sandwiched assembly so you really can't just repair the glass. If anything I would try some clear resin Something like they use for windshield repair, like this and see if that will work. It all will depend on exactly where the damage is. Whatever you do. Position the display in such a way that any runoff move away from the rest of the display and not all over it.
Translation
@juliomovil es un conjunto intercalado por lo que realmente no se puede simplemente reparar el vidrio. Si acaso yo probaría con algo de resina transparente Algo como lo que usan para reparar parabrisas, like this y ver si eso funciona. Todo dependerá de dónde esté exactamente el daño. Haga lo que haga. Coloque la pantalla de tal manera que cualquier escurrimiento se aleje del resto de la pantalla y no por todas partes.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 29
