Por qué no me escuchan cuando hablo en una llamada
Por qué no me escuchan en una llamada?
Es esta una buena pregunta?
@juanmayi use a headset and see if that works. If so, you know it is your microphone. If that does not work either it is possible that this is your headphone jack or a bad third party APP. Try to start your phone in safe mode. Use the instructions from Samsung to get into that mode. Once there, try and see if your microphone now works. If so, you know that it is a 3rd part app that is doing that. Now you will have to remove those APps one-by-one to see which one caused it.
If safe mode does not work either, you will have to replace the microphone. In the case of your phone, the mic is soldered to the sub_board (charging board) and is easily replaced. Since iFixit doesn't yet have a guide for that, use the one from here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@juanmayi usa unos auriculares a ver si así funciona. Si es así ya sabes que es tu micrófono. Si eso tampoco funciona es posible que sea tu conector de auriculares o una APP de terceros mala. Intenta iniciar tu teléfono en modo seguro. Usa las instrucciones de Samsung para entrar en ese modo. Una vez allí, prueba a ver si el micrófono funciona. Si es así, usted sabe que es una aplicación de 3 ª parte que está haciendo eso. Ahora tendrás que eliminar esas APps una a una para ver cual es la causante.
Si el modo seguro tampoco funciona, tendrás que reemplazar el micrófono. En el caso de tu teléfono, el micrófono está soldado a la sub_board (placa de carga) y es fácilmente reemplazable. Como iFixit aún no tiene una guía para eso, usa la que hay desde aquí.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado con él, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Prueba a grabar un audio y enviarlo por wassap para descartar averia del micro
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 409
1 comentario
Cuando me llaman , no les puedo escuchar sin alta voz , pero cuando le pongo en alta voz, recién me pueden escuchar.
- de Gabriel salvador
