@ramongarci89185 if those cables work on other device by not your headphones, tehn the issue is with your headphones. Could be a bad micro USB connector or a bad battery.
The micro-USB port is soldered to the board, so you would have to unsolder it and find a replacement. Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video It is a different model but the same principles apply.
While you work on your headphones, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@ramongarci89185 si esos cables funcionan en otro dispositivo pero no en tus auriculares, entonces el problema está en tus auriculares. Podría ser un mal conector micro USB o una mala batería.
El puerto micro-USB está soldado a la placa, por lo que tendrías que desoldarlo y buscar un repuesto. Dado que iFixit aún no tiene una guía para eso, usa algo como este video Es un modelo diferente pero se aplican los mismos principios.
Mientras trabajas en los auriculares, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
