Saltar al contenido principal
The B6 and B7 versions of the Volkswagen Passat are front-engine large family cars produced by Volkswagen, a German automaker. The B6 line of the Passat was produced between 2005 and 2010, and the B7 line was produced between 2010 and 2015 as a facelift of the B6 line.
Preguntas 20 Ver todo
el autopiloto de mi passat no funciona
tengo un passat del 2009 el autopiloto no funciona. y otro problema es que el aire acondicionado funciona bien pero ecundo le doy caliente funciona solamente del ladodel conductor y del otro lado sale frio. gracias por vuestra respuesta
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@chefo15111 the air condition issues is a stuck front air distribution flap control motor. It is very common issue for the VW's. As for you cruise control (Auto Pilot)this could be related to a failed control module, sensor or switch issues, or throttle actuation problems. We will have to know your exact year and model to see if we can find more information about the troubleshooting on that.
Translation
@chefo15111 los problemas de aire acondicionado es un motor de control de aleta de distribución de aire delantero atascado. Es un problema muy común en los VW. En cuanto a su control de crucero (Auto Pilot) esto podría estar relacionado con un módulo de control fallido, sensor o problemas de conmutación, o problemas de accionamiento del acelerador. Tendremos que saber su año y modelo exacto para ver si podemos encontrar más información sobre la solución de problemas en eso.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
chefo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 65
