Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Samsung Galaxy A52 es un teléfono de nivel medio lanzado por Samsung el 17 de marzo de 2021.
Cámara borrosa Samsung galaxy A52
La cámara de mi Samsung galaxy A52 se ve borrosa amenos de que lo acerques a un objeto o ponerlo en 0.5X , no se que hacer.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@srr1ou7j9vmyyae could be a bad camera. Try to get into the Hardware Diagnostic Test Menu by dialing *#0*# There you can check the individual cameras and see if you get any kind of error etc. It does sound like your camera is failing. Now, you did not tell us which camera this is, since your phone has more then one. If you tell us then we can most likely get you the guide for a camera replacement.
Translation
@srr1ou7j9vmyyae podría ser una mala cámara. Intenta entrar en el menú de prueba de diagnóstico de hardware marcando *#0*# Ahí puedes comprobar las cámaras individuales y ver si te da algún tipo de error, etc. Parece que tu cámara está fallando. Ahora bien, no nos ha dicho de qué cámara se trata, ya que su teléfono tiene más de una. Si usted nos dice entonces lo más probable es que usted puede conseguir la guía para un reemplazo de la cámara.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
josejasap.7 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 201
