Mi Poco X3 se le va la señal y se le viene la señal a cada rato.
Cómo puedo reparar mi Poco X3 pro para que no se le vaya la señal a cada rato
Es esta una buena pregunta?
@fernandoarteaga this can be an issue related to your SIM card. Contact your service provider to make sure that you have proper service. Next it could be an issue with the network you connect to. Reset it and reset your phone, then re-evaluate. After that you may have an issue with your phone's software. Try to reset your phone or use recovery mode for your phone and see if that resolves any issues. Of course, you can also try to reset your Network settings on your phone. Here is how you do that on your phone.
Translation
@fernandoarteaga esto puede ser un problema relacionado con tu tarjeta SIM. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para asegurarte de que tienes un servicio adecuado. Luego podría ser un problema con la red a la que te conectas. Reiníciala y reinicia tu teléfono, luego vuelve a evaluar. Después puede que tengas un problema con el software de tu teléfono. Intenta reiniciar el teléfono o utilizar el modo de recuperación para el teléfono y ver si eso resuelve cualquier problema. Por supuesto, también puede tratar de restablecer la configuración de red en su teléfono. Aquí está cómo hacerlo en tu teléfono.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 192
