cuando abres cualquier aplicación se cierra
abres alguna aplicación y al poco rato se cierra y también quiero escribir algo al poco ratose cierrael teclado .
Es esta una buena pregunta?
@justinoara58113 start your phone in safe mode. Then check to see if it still happens. If it does not happen in safe mode, it is possible that this is caused by a bad 3rd part App. Delete any 3rd party App one at a time and see which one has caused. To get your phone into safe mode Turn on the phone and when the Samsung logo appears, press and hold the Volume down button. If done correctly, "Safe mode" will display on the bottom left corner of the screen.
Translation
@justinoara58113 inicia tu teléfono en modo seguro. Luego comprueba si sigue ocurriendo. Si no sucede en modo seguro, es posible que esto es causado por un mal 3 ª parte App. Elimine las aplicaciones de terceros de una en una y compruebe cuál es la causante. Para poner el teléfono en modo seguro Encienda el teléfono y cuando aparezca el logotipo de Samsung, mantenga pulsado el botón para bajar el volumen. Si se hace correctamente, aparecerá "Modo seguro" en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 23
