¿Por qué ya no enciende mi pantalla?
Miraba mi pantalla de TV una noche y estaba funcionando bien, llegó la hora de dormir y la apagué a la mañana siguiente quise prenderla y ya no encendió.
Quisiera saber el por qué?
Es esta una buena pregunta?
@adalbertomora we need to know if it gives you any sign of life. Check to see if the power LED is lit up. Make sure that the outlet that the TV is plugged into, is working.
Start off by trying a factory reset. Use this video to do that. After that let us know what you tried and what happened to it.
Translation
@adalbertomora necesitamos saber si te da alguna señal de vida. Comprueba que el led de encendido está encendido. Asegúrate de que la toma de corriente a la que está enchufado el televisor, funciona.
Empieza probando con un restablecimiento de fábrica. Usa este video para hacerlo. Después, dinos qué has probado y qué ha pasado.
@adalbertomora here is the flowchart for the No Power situation., All you really have to do is to measure the standby voltage on your power board. No standby voltage = bad power board. Again, make sure your TV has power going to the power board.
Translation
@adalbertomora aquí está el diagrama de flujo para la situación No Power., Todo lo que realmente tiene que hacer es medir el voltaje de reserva en su tarjeta de alimentación. No hay tensión de espera = placa de alimentación mal. Una vez más, asegúrese de que su televisor tiene energía que va a la tarjeta de alimentación.
Fue útil esta respuesta?
Mi pantalla de TV no da ninguna señal y no se prende el led del encendido.
Adalberto, comprueba que la toma de enchufe este ok conectada y el enchufe tenga tension, si esta ok, averia de la fuente de alimentacion
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 146
