Buenas noches mi fiesta power max 1.6 si le apretó la tapa del embase
Porque mi fiesta power max 1.6 al yo apretar la tapa del embase de agua me pasa agua para el motor y se liga con el acite
Es esta una buena pregunta?
@franklinhe81262 this "pasa agua para el motor y se liga con el acite" has me concerned that this is a blown cylinder head gasket or a cracked cylinder head/block. Now, if you have an oil cooler on the bottom of your radiator, it is possible that that is what is cracked. If you do, replace the radiator.
If you do not, then it is your engine. Do a compression test as well as a leak down test. See what that tells you about the overall condition of the engine. You can also pull your spark plugs and check what the spark plug faces look like.
Translation
@franklinhe81262 esto "pasa agua para el motor y se liga con el acite" me tiene preocupado de que se trata de una junta de culata soplado o una culata agrietada / bloque. Ahora, si usted tiene un enfriador de aceite en la parte inferior de su radiador, es posible que eso es lo que está agrietado. Si es así, sustituya el radiador.
Si no, entonces es su motor. Haga una prueba de compresión así como una prueba de fugas. Vea lo que le dice sobre el estado general del motor. También puede tirar de las bujías y comprobar cómo son las caras de las bujías.
Fue útil esta respuesta?
Tienes una averia seria, acude a un mecanico
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 13
