La pantalla interior de mi teléfono no funciona
Como puedo arreglar la pantalla interior de mi teléfono
Es esta una buena pregunta?
@josecallejas sounds like a broken screen. There is of course a way to change it but those are not easy. Check this video as well as this one LCD's are available at many online stores. If this task is to daunting for you, Samsung offers self repair but also offers repair services to replace the LCD. For that you would have to contact Samsung directly. Do an online search for your region to find the best contact.
Translation
@josecallejas suena a pantalla rota. Claro que hay forma de cambiarla pero esas no son fáciles. Compruebe este video, así como este LCD están disponibles en muchas tiendas en línea. Si esta tarea es demasiado desalentador para usted, Samsung ofrece la auto-reparación, sino que también ofrece servicios de reparación para reemplazar la pantalla LCD. Para ello, deberá ponerse en contacto directamente con Samsung. Haga una búsqueda en línea para su región para encontrar el mejor contacto.
Fue útil esta respuesta?
No funciona mi pantalla interior
@josefinahilario same answer as above. you will have to replace your display.
@josefinahilario: la misma respuesta que la anterior. Tendrás que reemplazar la pantalla.
Como cambiar la pantalla interna por k no funciona
@albertomariles same answer as above. you will have to replace your display.
@albertomariles: la misma respuesta que la anterior. Tendrás que reemplazar la pantalla.
Talvez funcione un cambio de Flex, Ya que se suelen romper por desgaste. Es un problema común si la pantalla interna deja de funcionar repentinamente sin haber sufrido algún golpe.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 581
