La imagen se ve duplicada
La imagen se ve duplicada después de haber cambiado el puerto de carga
Es esta una buena pregunta?
@monica89524 double check your work and make sure that all ribbon cables have been properly connected and that the connectors itself do not have any bent pins etc. This is commonly a failure of the display assembly but can also be coming from the video circuitry. Since this is happening after you replaced the charging board, I would double check that as well. I would even consider a different board to make sure there is nothing coming from that which may be causing this.
Translation
@monica89524 revise su trabajo y asegúrese de que todos los cables de cinta se han conectado correctamente y que los conectores en sí no tienen ningún pines doblados, etc. Esto es comúnmente un fallo del conjunto de la pantalla, pero también puede venir de la circuitería de vídeo. Dado que esto está sucediendo después de reemplazar la placa de carga, me gustaría comprobar que también. Incluso consideraría una placa diferente para asegurarme de que no hay nada que pueda estar causando esto.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 20
