Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Audi presentó una versión revisada del A4 a finales de 2004, con la denominación interna B7. Esta nueva gama de A4 utilizó la plataforma Volkswagen B6 (PL46) existente, un chasis derivado del modelo B6 saliente.
Buenos días, mi Dirección se pone dura
La dirección del audi a4 se pone dura, a ratos ablanda
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@darwin47100 couple of things that can cause this. First make sure that you have power steering fluid. Next check the U-Joint on the intermediate steering shaft. That can bind the steering and sometimes some WD-40 or other penetrating oil can help. Next you have to have your steering rack inspected as well as the assistive steering components ( it could be related to the side or lane assist).. Of course, you also need to go over the rest of the suspension parts. This might be a task that is left to a garage, at least for the troubleshooting.
Translation
@darwin47100 par de cosas que pueden causar esto. En primer lugar asegúrese de que tiene líquido de dirección asistida. A continuación, compruebe la U-Joint en el eje de dirección intermedio. Que puede atascar la dirección y, a veces un poco de WD-40 u otro aceite penetrante puede ayudar. A continuación, usted tiene que tener su cremallera de dirección inspeccionado, así como los componentes de dirección asistida (que podría estar relacionado con el lado o carril de asistencia) ... Por supuesto, también hay que repasar el resto de piezas de la suspensión. Esta puede ser una tarea que se deje en manos de un taller, al menos para la localización de averías.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
¿la bateria esta en buen estado? una bateria baja de carga puede provocar tambien este problema.
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Darwin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 371
