Por qué el botón del comprador del aire no prende
Por qué el botón del comprador del aire no prendePor qué el botón del comprador del aire no prende
Es esta una buena pregunta?
Cuando no arranca el aire acondicionado en un automovil, en el 95% de casos en cualquier marca es por falta de presion, falta de gas en el circuito de refrigeracion, tienes una fuga de gas refrigerante
Fue útil esta respuesta?
@luisnardoperez this does not translate properly. Can you explain what it is that is not working a bit different? if we are talking about the inside blower for your HVAC then this could be a bad fuse, a bad resistor or even a bad motor. Once we know what is going on with your Toyota we can most likely give you a more precise answer.
Translation
@luisnardoperez esto no se traduce correctamente. Si estamos hablando del ventilador interior para su HVAC entonces esto podría ser un fusible defectuoso, una mala resistencia o incluso un mal motor. Una vez que sabemos lo que está pasando con su Toyota lo más probable es que le puede dar una respuesta más precisa
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 53
