Saltar al contenido principal
Mi encendido remoto dejó de funcionar
Tengo una Ford Explorer Platinum 2016, el encendido remoto (con llave a distancia) dejó de funcionar, ¿Cómo puedo resolverlo?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@ericmoreta possibly a bad battery. Maybe it's time to replace it For some basic information check on here It's in English but your browser can most likely translate it. as well as this video which is a general Ford remote start issue with FOB. It reminds you that you need to check the the settings are properly check.
Translation
@ericmoreta posiblemente una mala batería. Tal vez es hora de reemplazarlo Para obtener información básica comprobar aquí Está en Inglés, pero su navegador puede traducir más probable es que. Así como este video que es un problema general de arranque a distancia Ford con FOB vídeo. Le recuerda que usted necesita para comprobar que los ajustes son correctamente comprobar.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Sustituye la bateria del mando y vuelve a enlazarlo con el auto, segun indique el manual
Puntuación 1
2 comentarios:
Abre y cierra a distancia, pero no enciende. Solo desde adentro con el botón
- de
Prueba a sustituir la pila del mando y a reenlazarlo con el auto tal como indica el manual.
- de
Añadir tu respuesta
Eric Moreta estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 833
