Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Mi television enciende y prende el led a verde pero sin imagen
Mi television jvc enciende pues el color del foquito canbia de rojo a verde sin enbargo la pantalla se queda negra y si pulso algun boton este oarpadea de verde a rojo
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
¿llegas tener sonido en algun canal? si tienes sonido es averia de modulo back light o los led, si no hace nada en absoluto es posible averia de la fuente de alimentacion
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
5 comentarios:
Hola tengo una duda, yo le cambie el p3484 al (JVC lt24DR530) porque no prendía, ahora prende el led rojo y el verde y vuelve a quedar en rojo, le doy al Power y queda en verde, pero no da imagen y no prende ni los led de la pantalla ni da sonido crees que es uno de esos dos problema?
- de
Lo siento no lo se Luis, TV y consolas, son de las pocas cosas de electronica que no reparo, no te puedo ayudar sobre esta consulta.
- de
@carloslopez1970 ok gracias igualmente
- de
Mi televisor se prende el foco rojo del botón de encendido luego lo presionó y el foco se vuelve azul y sale la marca riviera pero no sale muy claro y luego se apaga
- de
Para hacer una prueba rápida de saber si es tu backlight como te lo.mencionaron arriba, es:
Lleva la tv a un lugar oscuro donde no haya nada de luz, o puedes taparla tu con una cobija gruesa para que no le de luz exterior, después, con el flash de tu celular se lo pasas pegado a l pantalla y te debe de dar la imagen que este transmitiendo la pantalla pero te la da sin nada de luz, si tienes imagen quiere decir que si son los LEDS
- de
@carlosmagana we need to know the exact model for your TV. We will also need to see the circuit boards for your TV. So be prepared to remove the back cover after you unplug your TV.
You can also try a reset of your TV. Disconnect everything from your TV. All inputs etc, need to be removed. then hold the power-on button for about one minute. That will discharge the capacitors on your board. Then reconnect your video input source and last the TV. Now try and see if it works.
You have not told us what you have checked. The no video issue can be related to a bad backlight inverter circuitry. A simple check for that would be to darken the room and turn the TV on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. you might make out some shadows or see a slight grey color.
Here is how to add pictures to your question. Make sure that you have some simple hand tools, like screwdrivers and a multimeter since we will need you to test some voltages. It is not as complicated or even dangerous if you use common sense.
Translation
@carlosmagana necesitamos saber el modelo exacto de su televisor. También necesitaremos ver los circuitos impresos de su televisor. Así que prepárate para quitar la tapa trasera después de desenchufar el televisor.
También puede intentar reiniciar el televisor. Desconecte todo de su televisor. Todas las entradas, etc, deben ser retirados. a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente un minuto. Esto descargará los condensadores de la placa. A continuación, vuelva a conectar la fuente de entrada de vídeo y encienda el televisor. Ahora pruebe y vea si funciona.
No nos has dicho lo que has comprobado. El problema de la falta de video puede estar relacionado con un circuito inversor de retroiluminación defectuoso. Una forma sencilla de comprobarlo sería oscurecer la habitación y encender el televisor. A continuación, utilice una linterna y el ángulo de la luz en la pantalla en diferentes áreas. usted puede hacer algunas sombras o ver un ligero color gris.
A continuación te explicamos cómo añadir imágenes a tu pregunta. Asegúrate de que tienes algunas herramientas manuales sencillas, como destornilladores y un multímetro, ya que necesitaremos que compruebes algunos voltajes. No es tan complicado o incluso peligroso si usas el sentido común.
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Carlos Magaña estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 3,335
