Por qué Samsung account dice error de procesamiento
Cuando ingreso a cualquiera de las aplicaciones de Samsung dice error de procesamiento
Es esta una buena pregunta?
@villacall sounds like a firmware/software issue more so than a hardware repair. I suggest that you start with these steps. you want to try a start in safe mode and see if that helps with your phone's issues. If it does, you have a bad App on your phone and will have to remove it. Check on here how to enter safe mode.
If that did not work, ty to start in Recovery mode. Here you can resolve issues that are related to software. To enter into recovery mode, use the info from this site
The last software step to try is to do a factory reset. You will lose all of your files, contacts, pictures,etc. So make sure that you have a backup of all of those. You will also need your google password etc. that you used for setting up this phone. It will ask you for this on restart. The info on how to do that can be found right here
Translation
@villacall suena como un problema de firmware / software más que una reparación de hardware. Le sugiero que comience con estos pasos. que desea probar un inicio en modo seguro y ver si eso ayuda con los problemas de su teléfono. Si lo hace, usted tiene una mala aplicación en su teléfono y tendrá que quitarlo. Compruebe aquí cómo entrar en modo seguro.
Si eso no funcionó, ty para iniciar en modo de recuperación. Aquí puede resolver los problemas que están relacionados con el software. Para entrar en modo recuperación, usa la información de este sitio.
El último paso de software a intentar es hacer un restablecimiento de fábrica. Perderás todos tus archivos, contactos, fotos, etc. Así que asegúrate de tener una copia de seguridad de todos ellos. También necesitará su contraseña de Google, etc que utilizó para configurar este teléfono. Se le pedirá esto en el reinicio. La información sobre cómo hacerlo se puede encontrar right here
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 57
