Por que me marca que no esta registrado en la red
Por que me marca que ko esta registrado en la red cuando quiero hacer una llamada
Es esta una buena pregunta?
@yizo you need to let us know if the network you want to connect to can be seen by your phone. The first thing you want to do is to start your phone in safe mode. If you can now connect then you know the issue is some App that prevents your phone from connecting. Of course, you also need to make sure that teh network you want to connect to recognizes and lets your phone connect. If it is your home network, reset that one as well.
To get your phone into safe mode use the instructions provided by Samsung
Translation
@yizo necesitas decirnos si la red a la que quieres conectarte puede ser vista por tu teléfono. Lo primero que debe hacer es iniciar el teléfono en modo seguro. Si ahora se puede conectar entonces usted sabe que el problema es alguna aplicación que impide que el teléfono se conecte. Por supuesto, también es necesario asegurarse de que la red a la que desea conectarse reconoce y permite que el teléfono se conecte. Si se trata de tu red doméstica, restablécela también.
Para poner el teléfono en modo seguro, sigue las instrucciones proporcionadas por Samsung.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 28
