Saltar al contenido principal
Guías de reparación para una gran selección de cámaras digitales Panasonic.
Camara Panasonic FS12 no enciende.
Tengo una cámara FS12 de Panasonic, la cual por error conecte al portátil usando un cable USB diferente al que trae de fabrica. Al momento de conectar al portátil, la cámara se apago y no ha vuelto a encender. Ya he revisado la batería y tiene carga, pero la cámara no da señal de vida. Que recomendación me dan sobre como poder dar solución a este daño y así recuperarla. Muchas gracias por su colaboración.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@jaliem I assume your camera is a Panasonic DMC-FS12. The wrong cable may have damaged the DC -DC board. There are two fuses on that board and one connects right to the USB connector. Check those out. For that you will of course have to disassemble your camera. iFixit does not yet have guide for this model. Here is one that is very similar to your camera and should work for you as well
Translation
@jaliem Supongo que tu cámara es una Panasonic DMC-FS12. El cable equivocado puede haber dañado la placa DC -DC. Hay dos fusibles en esa placa y uno se conecta justo al conector USB. Compruébalos. Para ello, por supuesto, tendrá que desmontar la cámara. iFixit aún no tiene guía para este modelo. Aquí hay una que es muy similar a su cámara y debe trabajar para usted también
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Panasoni...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Jaliem estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 142
