El conector de los auriculares no funciona
Conecto el auriculares jack, pero se olle por el parlante
Es esta una buena pregunta?
@rodrigoredoles that means that the contacts inside of the jack are stuck. Sometimes a few drops of 90%+ isopropyl alcohol in there and then inserting and rapidly removing the headphones can free this up. If that does not work, you may have to replace the jack. The headphone jack is soldered to the charging board. It is relatively inexpensive and readily available. I would go ahead and replace it. Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video to accomplish the task.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@rodrigoredoles eso significa que los contactos del interior del jack están atascados. A veces unas gotas de alcohol isopropílico al 90%+ ahí dentro y luego meter y sacar rápidamente los auriculares puede liberar esto. Si esto no funciona, es posible que tenga que sustituir la clavija. La clavija de los auriculares está soldada a la placa de carga. Es relativamente barato y fácil de conseguir. Yo lo sustituiría. Dado que iFixit aún no tiene una guía para esto, utiliza algo como este vídeo para realizar la tarea.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡La reparación es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 9
