Saltar al contenido principal
Lanzado en mayo de 2020, Números de modelo: SM-A217F/DS (Global), SM-A217F/DSN (Rusia), Procesador: Exynos 850, 3 GB/4 GB de RAM, pantalla de 6,5 pulgadas, batería de 5000 mAh con carga rápida de 15 W y USB tipo C.
¿Porque mi celular prende pero no da imágen?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@okysalcedo you did not tell us if your phone vibrates when it turns on. If it does, then it is most likely that this is a failed display. for that you need to replace the screen.
If it does not vibrate, then it is possible that you are having either a firmware issue or a graphics issue on your circuit board.
I would definitely hope that this is a screen issue and replacing the screen would fix that.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video for that task. Replacement screens are readily available at multiple online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@okysalcedo no nos has dicho si tu teléfono vibra al encenderse. Si lo hace, entonces lo más probable es que se trata de una pantalla fallado. para que usted necesita para reemplazar la pantalla.
Si no vibra, entonces es posible que usted está teniendo ya sea un problema de firmware o un problema de gráficos en la placa de circuito.
Yo definitivamente espero que esto es un problema de pantalla y la sustitución de la pantalla se solucionaría eso.
Desde iFixit aún no tiene una guía para esto, utilizar algo como this video para esa tarea. Hay pantallas de repuesto disponibles en varias tiendas online.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado con él, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Oky Salcedo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 160
