Cambie la pantalla a incell
Le cambié la pantalla a mi teléfono y no conseguí la oled y le coloque una incell y ahora mi teléfono se recalienta demaciado.y cuando la batería llega a 40% de carga,así lo conecte al cargador en vez de cargar se descarga hasta q llega a 0% y luego empieza a subir.pero si lo manipulo no carga.y cuando se descarga por completo es un problema.tengo q sacar y meterle el cargador rápidamente hasta q me indique 0%.y es q empieza a cargar.q será ese problema?
Tendrá algo q ver esa pantalla incell?
Es esta una buena pregunta?
1 comentario
El detalle está es q cuando instale la pantalla me funciono perfectamente.al rededor de los 15 días de instalada me empezó a recalentar la pantalla,tanto así q el recalentamiento empieza por la parte de los led de la pantalla,pensé q era problema de batería y la cambie y siguió igual,ahora tocara cambiar la parte del puerto de carga a ver si allí esta el problema.y si no en su defecto conseguiré una pantalla oled a ver si es ese el problema.
- de Adrian cabello
