Como regular la valvula compensador de frenos trasera
Como regular valvula compensador de frenos de mi tacoma
Es esta una buena pregunta?
@joelomarcr58962 you should only need to adjust it if your Tacoma has a Lift etc. There are some adjustment you can do with the pressure settings. It's pretty complex so use this to work on it. It is in English but hopefully you can still use it. You can always us one of the free online PDF translators. Hope this will help you to get your Toyota fixed.
Translation
@joelomarcr58962 usted debe necesitar solamente ajustarlo si su Tacoma tiene una elevación etc. Hay algunos ajustes que puedes hacer con los ajustes de presión. Es bastante complejo por lo que utilizar este Tacoma BPV Repair And Adjustment para trabajar en él. Está en inglés pero espero que te sirva. Siempre puedes usar uno de los traductores de PDF online gratuitos. Espero que esto te ayude a arreglar tu Toyota.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 35
