@joseperez44492 that symbol means that the charger that is inserted into the phone is slow charging it. Try a different charger and a different charging cable. Clean your charging port with a few puffs of compressed air to remove any debris that may be present.
If that does not resolve it, you may have to replace the charging board. Since iFixit does not yet have a guide for this, use this one It is in French but your browser should be able to translate it. While you are at it and while you have your phone open, might as well change the battery as well. Both parts are readily available at many online stores and are really not to expensive.
Let us know if this worked for you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@joseperez44492 ese símbolo significa que el cargador que está insertado en el teléfono lo está cargando lentamente. Prueba con otro cargador y otro cable de carga. Limpia el puerto de carga con unas bocanadas de aire comprimido para eliminar los restos que pueda haber.
Si eso no lo resuelve, puede que tengas que sustituir la placa de carga. Dado que iFixit aún no tiene una guía para esto, utilice este Está en francés, pero su navegador debería ser capaz de traducirlo. Ya que estás en ello y mientras tienes el teléfono abierto, también podrías cambiar la batería. Ambas partes son fácilmente disponibles en muchas tiendas en línea y son realmente no es caro.
Háganos saber si esto funcionó para usted.
Mientras trabajas en tu teléfono, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡La reparación es la guerra a la entropía!
