Porqué mi laptop se recalienta mucho y se pone lenta
Cada vez que la prendo se empieza a recalentar y eso la pone lenta
Es esta una buena pregunta?
@davidpalac84053 it's time to clean it out. It could be clogged air vents, a bad fan as well as bad thermal paste. Make sure that you do not use your laptop on a pillow or your lap etc, since then can obstruct the airflow through the computer. You also can/should consider a cooling pad for your laptop.
Now, to clean it you will have to disassemble it. Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video SLightly different model but it will work for yours as well.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@davidpalac84053 es hora de limpiarlo. Podrían ser rejillas de ventilación obstruidas, un ventilador en mal estado así como pasta térmica en mal estado. Asegúrate de no usar tu portátil sobre una almohada o tu regazo, etc, ya que entonces puede obstruir el flujo de aire a través del ordenador. También puedes/debes considerar una almohadilla de refrigeración para tu portátil.
Ahora, para limpiarlo tendrás que desmontarlo. Ya que iFixit no tiene una guia para esto, usa algo como este video Modelo ligeramente diferente pero servirá para el tuyo también.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 8
